Energetika
Archiv článků od 15.8.2014 do 14.9.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.9.2014
Ing. Petr Nejedlý
Autor komentuje výsledky hodnocení procesu energetické transformace v Německu podle údajů v dokumentu, který od září 2012 zveřejňuje poradenská společnost McKinsey. Dokument na základě hodnocení patnácti parametrů názorně dokladuje postup německé energetické transformace.
13.9.2014
FLAGA s.r.o.
Společnost FLAGA, největší dodavatel LPG na českém trhu, vyhlásila již čtvrtý ročník soutěže Top FLAGA Partner. V ní může nejúspěšnější projektant či montážní firma zapojená do programu FLAGA Partner vyhrát poukaz na dovolenou pro dva v hodnotě 30 000 Kč dle vlastního výběru.
11.9.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
Kalkulátor umožňuje porovnat individuální nabídky s odlišnou cenou, než je ceníková. Objevily se filtry, které umožňují rychleji a přehledněji vybrat nejčastěji hledaná srovnání. Přidání filtrů nabízí porovnání například pouze nabídek, které jsou na dobu neurčitou apod. Novinkou je i možnost cenového porovnání plynu s výpočtem celkové sumy bez DPH a nebo s daní z plynu.
7.9.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Leibnizův institut pro výzkum zvířat (IZW - Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung) zveřejnil v polovině srpna tiskovou zprávu, podle níž větrné elektrárny v Německu ohrožují netopýry.
6.9.2014
Polsko je jednou z bývalých socialistických zemí, které zdědily závislost na dodávkách zemního plynu z Ruska. Podobně jako my, pobaltské země a země na Balkánu se tato závislost vyznačuje jedním dodavatelem a výrazně vyššími cenami plynu než mají bohatší země západní Evropy.
5.9.2014
Agentura IBRS, Ing. Jan Schindler, redakce
Agentura IBRS se zaměřila na analýzu úspor spojených se změnou dodavatele elektrické energie. Vyplývá z ní, že lidé nedokážou posoudit výhodnost změny dodavatele. Výsledkem této neznalosti je 71 % odběratelů, kteří změnou dodavatele elektřiny prodělali, a to průměrně 314 Kč. Přitom nejčastějším důvodem změny (pro 89 % respondentů) byla právě touha po nižší ceně elektřiny.
1.9.2014
Historie fotovoltaiky začíná objevením fotoelektrického a později fotovoltaického jevu. Do praktického užití se fotovoltaika dostala o století později. Následoval bouřlivý vývoj provázený rapidním poklesem cen a růstem účinnosti.
1.9.2014
Jiří V. Ráž, DiS.
Důležité nové informace o řešení ústředního vytápění. Vytápění se liší od cirkulačního vodovodu vyřešením přenosové schopnosti sítí a vyřešením výkonové regulace. Článek se věnuje první z charakteristik skutečného vytápění – přenosové schopnosti izolovaných a neizolovaných potrubních sítí.
31.8.2014
Ing. Miroslav Burišin
V červenci byla vydána ČSN EN 12007-5 „Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky“. Tato norma nabývá platnosti dnem 1. srpna 2014. Všechny předpisy, které jsou v rozporu s touto normou, musí být zrušeny nejpozději do 31. října 2014.
26.8.2014
GAS KOMPLET s.r.o., Petr Lysek, jednatel společnosti GAS KOMPLE T s.r.o. (člen COGEN CZ)
Při snaze o vykrytí výroby elektřiny se maximalizuje výkon plynové kogenerační jednotky. Následkem je pak vysoká investice, s mizernou návratností. Mnohdy také zcela „nezdravý režim“ pro kogenerační jednotku.
25.8.2014
Ing. Ervín Nohejl
Koncepce zásobníku využívá specifických vlastností trihydrátu octanu sodného. Ten lze po roztavení podchladit až na teplotu okolí, přičemž zůstane v tekutém stavu. Tím se sníží ztráty při skladování tepla.
Krystalizace, a tím uvolnění tepla, se spouští vnějším impulsem.
23.8.2014
Energetická chudoba je i u nás skutečností, část domácností v ní musí žít. Pro zlepšení situace bylo však zatím uděláno jen velice málo. Přitom podle slov předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové nesmíme dopustit, aby počet ohrožených domácností dosáhl třicet procent. Co hrozí ohroženým lidem na našem trhu? Jak chudobě předcházet a co by naše společnost pro tyto zákazníky mohla udělat?
19.8.2014
GAS KOMPLET s.r.o., Petr Lysek, jednatel společnosti GAS KOMPLET s.r.o. (člen COGEN CZ)
Společná výroba elektřiny a tepla je pro velké areály ekonomicky velmi zajímavé řešení, jak výrazně snížit náklady na energie. Většinou se do areálu umístí centrální kogenerace. Místa pro instalaci je dost, hluk ani vibrace nevadí, jsou samozřejmě výjimky kde je problém s místem, hlukem i vibracemi.
19.8.2014
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod. Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.
18.8.2014
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
Zatímco je v České republice uvaleno „zatímní moratorium“ na těžbu ropy, nebo zemního plynu z břidlice , ve světě se pomalu nekonvenční způsob této produkce rozjíždí. Text popisuje a vysvětluje proces „břidlicové revoluce“ v USA a porovnává přístupy ke stejnému způsobu těžby ve více světových regionech a státech. Autor se v textu zamýšlí i nad splněním podmínek pro možnosti „exportu břidličných“ komodit globálně a nad důsledky rozšíření masivního vývozu nekonvenčního plynu a ropy.
