Energetika
Archiv článků od 8.7.2013 do 21.8.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
diskuse nad nabídkou a grafy
21.8.2013
Ing. Jan Schindler, redakce
Článek poskytuje informace o nejdůležitějších vlastnostech, které se skrývají v obchodních podmínkách, v cenících a jiných dokumentech, jejichž význam zákazník často přehlédne nebo jim nevěnuje tolik pozornosti, jež by si zasloužily.
20.8.2013
ENBRA, a.s.
Signály z trhu naznačují, že lidé stále více přemýšlejí nad úspornými zdroji tepla, například nad kondenzačním kotlem či tepelným čerpadlem. Podle výhledu renomované společnosti BRG Building Solutions by během 5 let měla poptávka po závěsných kondenzačních kotlech vzrůst o 120 %. Prodeje konvenčních závěsných kotlů by naopak v roce 2017 měly podle predikce činit jenom 13 % objemu roku 2012.
obnovitelné zdroje
18.8.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Sněmovna schválila zastavení podpory obnovitelných zdrojů. Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla z fosilních zdrojů a podpora spalování odpadů zůstaly beze změny. Ustanovení o prokazování vlastnické struktury příjemců podpory je bezzubé.
13.8.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Pivovarnictví je jedním z oborů, ve kterém výrobce průmyslových kotlů, společnost Bosch Termotechnika, zastává ve světě velice významné místo. Od roku 2011 došlo k významnému rozšíření dodávek parních kotlů pro střední a menší pivovary v ČR. Jedná se především o pivovary, které již delší dobu prokazují stálé zvyšování výroby piva.
12.8.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
V minulém roce ztratil Gazprom v dodávkách plynu pozici světové exportní jedničky. Nová, nekonvenční produkce břidlicového plynu v USA v roce 2012 přesáhla ruskou těžbu.
12.8.2013
ASIO, Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek, ASIO
Z pohledu udržitelné sanitace by voda, živiny i energie v odpadní vodě obsažené měly být recyklovány. Pro tento přístup se často užívá akronym NEW. Za tímto účelem se často voda dělí podle typu znečištění tak, aby pak její využití bylo co nejekonomičtější, a z důvodu lepší komunikace se jednotlivým typům vod přiřazují barvy – color of water.
obnovitelené zdroje
31.7.2013
Elektřina v příštím roce s vysokou pravděpodobností zlevní. Je přitom celkem jedno, zda bude přijata nejnovější vládní novela zákona o podporovaných zdrojích. Bronislav Bechník, vedoucí redaktor oboru Obnovitelná energie TZB-info, komentoval pro ČT vládní návrh novely zákona o podporovaných zdrojích a zprávu ČTK o očekávaném růstu spotřeby energie ve světě. Obě zprávy pravděpodobně souvisí s připravovaným rozšířením jaderné elektrárny Temelín.
29.7.2013
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KI Tech je nový bezplatný software od Knauf Insulation. Slouží k navrhování a tepelnětechnickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. obecně označované jako technické izolace. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost.
Infotherma 2014
26.7.2013
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si Vás pozvat na XXI. ročník výstavy Infotherma, která vstupuje do třetího desetiletí svého trvání a bude se konat 13.-16. ledna 2014 na Výstavišti Černá louka Ostrava.
22.7.2013
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
MPO předložilo návrh, který zastavuje de facto veškerou podporu obnovitelných zdrojů pro nové výrobny postavené od 2014, fixuje příspěvek na podporu OZE v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele a zavádí povinná školení pro osoby oprávněné instalovat OZE, tedy kotle na dřevo, kotle na pelety, tepelná čerpadla, apod.
22.7.2013
Doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc., Ústav procesní a zpracovatelské techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze
Problematika zajištění těsnosti přírubových spojů vznikla již při zavádění nových měkkých bezazbestových těsnicích materiálů začátkem 80. let minulého století. Zcela nové materiály těsnění ještě po více než 30 letech přinášejí nové problémy do jejich navrhování, výpočtů jak zpracování, tak i montáže přírubového spoje.
Fluke - měření pro kontrolu fotovoltaiky
19.7.2013
I když se ceny instalací výrazně snížily, stále jsou pro investora nejvyšším počátečním nákladem a automaticky se kalkuluje návratnost, kterou mu zajistí vyrobená elektřina. Pokud však panely nejsou v ideální kondici, může se tato návratnost prodloužit i o několik let.
18.7.2013
Vysoká škola báňská - Výzkumné energetické centrum
Projekt E2BEBIS Enviromental and Economic Benefit from Biochar clusters in the Central area řeší jeden z nových přístupů, a to tvorbu a aplikaci biouhlí do půdy. Využíváním biouhelné technologie lze zlepšit vlastnosti půdy, ale taktéž bezpečně uložit velké množství uhlíku zachyceného fotosyntézou z ovzduší. Při současné výrobě biouhlí a el. energie je biouhelná technologie ekologicky, ale i ekonomicky zajímavá.
15.7.2013
Ing. Luboš Stříteský, AQUA PROCON s.r.o., prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, ústav vodního hospodářství obcí
Biomasa mikrořas je potenciálním zdrojem obnovitelné energie, může být přeměněna např. do bionafty, etanolu, spalitelných plynů, ale i farmaceutik a potravinových doplňků. Kultivace mikrořas probíhá ve vodě a nesoupeří o půdu a živiny se zemědělskými plodinami.
Siemens  dodal pro Švýcarsko SW pro výpočet množství ztracené energie v rozvodné síti
12.7.2013
Siemens, s.r.o.
Švýcarsko patří k nejdůležitějším evropským energetickým uzlům. Švýcarská rozvodná společnost Swissgrid musí zajistit nejen bezproblémový chod švýcarské sítě, ale i přepravu energie mezi ostatními státy. Tak velké množství energie nutně potřebuje co nejpřesnější předpovědi o ztrátách, na jejichž základě se obchod uskutečňuje.
8.7.2013
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Zveme vás na ukázku fotovoltaických panelů a technologií do našeho Centra energetického poradenství PRE, která probíhá od 1.7. do 26.9.2013.
