Olejové chladiče v automobilovém a průmyslovém odvětví
Pájené deskové výměníky tepla SECESPOL jsou speciálně navržené na aplikace hydraulického olejového chlazení. Poskytují efektivní přenos tepla a vysoké rychlosti proudění u viskózních látek.
Pájené deskové výměníky tepla jsou vyrobeny z profilovaných nerezových desek spájených mědí.
Technologie vakuového pájení eliminuje potřebu těsnění a silných rámových desek.
Desky jsou vzájemně utěsněny v kontaktních bodech, zajišťující optimální efektivitu a odolnost proti tlaku.
Speciální vzor prolisu desky zajišťuje turbulentní proudění, tím zlepšuje přestup tepla a umožňuje samočistící efekt. Desky jsou navrhnuty k dosažení maximální možné životnosti s menšími servisními náklady.
Výměníky tepla L-Line pracují jako vysoce efektivní olejové chladiče, které přispívají k dlouhému,
bezúdržbovému intervalu práce chladicích a mazacích olejových systémů.
Na výběr je široké spektrum různorodých připojení pro oleje, např. BSPP, SAE a přírubové připojení.
Příklad použití:
Olejové chladiče SECESPOL mohou být použity v mnoha různých aplikacích průmyslových odvětví.
např. CNC frézy
Při obráběcích procesech hraje zásadní roli chlazení nástrojů. Použití efektivního chladicího systému prodlužuje životnost nástrojů snížením řezacích sil a tepelného zatížení. Udržování správné teploty chlazení má zásadní vliv na celý proces.
SECESPOL nabízí kompletní portfolio kompaktních olejových chladičů, speciálně navržených na náročné podmínky hydraulických systémů.
Více informací:
https://online.fliphtml5.com/znnmk/wtek/
https://esecespol.cz/clanek/obchodni-zastoupeni-v-cz-a-sk/
HEXONIC CZ s. r. o.
logo HEXONIC CZ s. r. o.
SECESPOL se změnila v HEXONIC. Společnost HEXONIC CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Hexonic Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.
