Zemní plyn je bezbarvý, nejedovatý, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů a využívá se k vytápění, vaření a přípravě teplé vody, v elektrárnách, teplárnách a kogeneračních jednotkách. Prokázané zásoby zemního plynu vydrží při současné těžbě do roku 2060, celkové zásoby mají životnost až 200 let. ČR nemá žádná významná ložiska zemního plynu, hlavními dodavateli jsou Rusko a Norsko.
Upravený zemní plyn se z oblasti těžby přepravuje potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery do podzemních zásobníků plynu, pomocí kterých se řeší kolísající spotřeba v průběhu roku. Dále se plyn rozvádí systémem vysokotlakých plynovodů do jednotlivých obcí, kde je v regulačních stanicích upravován tlak plynu. Obecní rozvody mohou být buď nízkotlaké, nebo středotlaké.
Zemní plyn je ekologické palivo, při jehož spalování vzniká ve srovnání s uhlím nebo s kapalnými palivy daleko méně škodlivin. Přes masivní podporu plynofikace v ČR nezaujímá zemní plyn, na rozdíl od jiných zemí EU, v tuzemské bilanci energetických zdrojů tak významnou pozici. V ČR využívá zemního plynu zhruba 2,5 milionů domácností, z toho více než 1 milion k individuálnímu vytápění. Pro zemní plyn hovoří, i díky moderním technologiím používaným v konstrukci kotlů, jejich spalovacích komor a hořáků, jeho četné výhody:
- vysoká energetická účinnost plynových spotřebičů, příznivá cena
- jednoduché ovládání plynových spotřebičů, jejich snadná regulace a automatizace
- vytápění podle skutečných potřeb zákazníka
- příznivý vliv na životní prostředí
Konstrukce moderních nízkoteplotních kotlů dovoluje při dílčím zatížení vychladit spaliny i pod 100°C bez nebezpečí kondenzace, díky čemuž se zvýší účinnost kotle a sníží spotřeba plynu je asi o 5 % nižší oproti kotlům klasickým. Nejúspornější provoz mají kondenzační kotle. Při spalování zemního plynu vzniká vedle oxidu uhličitého také vodní pára, která dosud odcházela do okolní atmosféry. Pokud necháme vodní páru ze spalin zkondenzovat, získáme tzv. kondenzační teplo a tím zvýšíme účinnost spalování a ušetříme až 25 % zemního plynu. Účinnost kondenzačních kotlů tak může přesáhnout i 100 %, vztaženo na výhřevnost zemního plynu.
Partner
Čtěte o novinkách k tématu vedení plynu a spotřebiče v budovách a o pravidlech pro vnitřní plynovody v plastech.
S vytápěním lze účinně spojit ohřev vody. Kombinované kotle mohou sloužit stejně jako samostatné ohřívače pro průtočný i zásobníkový způsob. Nepřímo vyhřívaný zásobník na teplou vodu může být integrován do tělesa kotle nebo může být instalován v blízkosti kotle.
- Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh
- Souhrn fyzikálních hodnot zemních plynů
- Složení zemních plynů
- Výhřevnosti paliv
Články
Energetická charta – reálná platforma Evropské unie pro jednání s Kremlem?
30.4.2012 | Jan Hodač, Petr StrejčekEnergetická charta má nyní 53 členů, z neevropských zemí například Austrálie, Japonsko, Kazachstán nebo Uzbekistán. Evropskou unii v Chartě zastupují Evropská společenství a Euratom. Dále existuje sekce 24 pozorovatelských států (například Kanada, Írán, Nigérie, Katar, USA nebo Venezuela) a 11 institucionálních pozorovatelů.
Oxid uhličitý a možnosti jeho využití II
30.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.Druhá část článku popisuje nové možnosti využití oxidu uhličitého, zejména jeho aplikaci jako suroviny pro moderní chemické syntézy i substance pro akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. Vyjadřuje se rovněž skepticky k efektu ukládání CO2 do geologických struktur.
16.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.O oxidu uhličitém se v současnosti nejčastěji hovoří jako o obtížném odpadu, kterého je třeba se nějak zbavit. Jedná se přitom mnohdy o diskutabilní návrhy (například CCS) spojené s vysokými náklady a nejistým efektem. Racionální přístup v duchu moderních trendů však představuje snaha o jeho materiálové využití. První část článku se zabývá základnmí vlastnostmi a přehledem tradičních možností technického využití oxidu uhličitého.
„Matrix“ ruské těžby, nákupu a prodeje zemního plynu
16.4.2012 | Mgr. Petr Strejček, MBARuská federace garantuje jednu třetinu dodávek zemního plynu do Evropské unie. Tento podíl má ve střednědobém horizontu narůst na jednu polovinu. To je ale mnohými kritiky zpochybňováno, především kvůli neotevírání nových ložisek a neinvestování do nových projektů. Jaký je skutečný stav těžby plynu v Rusku?
Energie2 zrychlí expanzi na českém trhu s plynem a elektřinou
23.3.2012 | Energie2, a.s.Oproti dominantním dodavatelům má Energie2 v současnosti ceny zemního plynu v ČR nižší o 10 % a elektřiny o cca 9 %. Na Slovensku jsou ceny plynu oproti dominantním hráčům nižší o 10-14 % a elektřiny o cca 10 %, v závislosti na zvolené sazbě. Bonus při uzavření smlouvy přes internet je 2 %.
Jak ovlivňuje objemový koeficient Vaši fakturu za odebraný plyn?
19.3.2012 | Ing. Milan BechyněVýše objemového koeficientu je závislá na nadmořské výšce odběrového místa a teplotě plynu protékajícího plynoměrem. V článku je uveden postup, podle kterého si můžete správnost objemového koeficientu na faktuře zkontrolovat. Koeficient je jedním z faktorů, které ovlivňují vaši cenu plynu.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 09.04.2012 00:21
Senát vrátil návrh zákona o ochraně ovzduší do poslanecké sněmovny
16.3.2012 | Ing. Milan BechyněPoslanecký návrh zákona, který snižoval a od roku 2017 rušil poplatky za znečišťování ovzduší senátoři vrátili do sněmovny k novému projednání s pozměňovacími návrhy.
Zásady odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva podle nového TPG 941 02
12.3.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Článek obsahuje výtah z nového TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest. Pravidlo navazuje, cituje a odvolává se na ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
Zajímavosti z Pražského energetického evropského fóra 2012
29.2.2012 | Ing. Milan Bechyně, redakceZačátkem února se uskutečnilo ve Velkém sále Černínského paláce setkání odborníků z nejrůznějších oblastí energetiky PEEF 2012. Zajímavé byly rozdílné názory na další osud emisních povolenek zástupců ČEZ, RWE a předsedy Teplárenského sdružení Mirka Topolánka, který tajně doufá v jejich zrušení.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 12.03.2012 15:42
Jak změnit dodavatele plynu nebo elektřiny?
6.2.2012 | Ing. Milan BechyněDodávka plynu nebo elektřiny je natolik důležitá, že řada odběratelů nechce riskovat její případné přerušení při změně dodavatele. Nová legislativní pravidla definovaná v novele Energetického zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění zákona č. 211/2011 Sb.) ale vyplňují dosavadní mezery v legislativě a reagují na vývoj tržního prostředí.
diskuse: 1 příspěvek, 21.03.2012 16:14
Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné
23.1.2012 | Ing. Milan BechyněMožnost zvolit si dodavatele plynu mají odběratelé již od roku 2007. Ale teprve v loňském a především v letošním roce se trh s plynem rozvinul natolik, že změnou dodavatele je možné ušetřit až 30 % ročních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 12.03.2012 07:07
Roční prohlídka Vašeho kotle
20.1.2012 | Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)K zajištění bezporuchového provozu, zachování účinnosti plynového zařízení, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) se doporučuje provádět pravidelné prohlídky plynového zařízení i po záruční době.
MŽP povolilo hledání možných ložisek břidlicového plynu
15.1.2012 | redakcePrezident České plynárenské unie podporuje otevření českých ložisek plynu. Města se brání, ekologové varují před vlivem na životní prostředí i kvalitu spodních vod. Situaci pro ČT 24 komentoval i redaktor TZB-info Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.02.2012 15:29
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
12.12.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSInstalace plynového kotle má svá pravidla, posuzuje se místo instalace i předinstalace potrubí. K zabránění koroze je třeba posoudit kvalitu spalovacího vzduchu.
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
21.11.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSPři umístění plynového závěsného kotle netřeba zvláštní zřetel na hořlavé stavební materiály a vestavný nábytek, ale na ochranné zóny ve vlhkých prostorách rozhodně ano. Pro umístění regulátoru je třeba zvolit referenční místnost, vnitřní stěnu a zachovat doporučené vzdálenosti od dveří a podlahy.
Zemní plyn jako nechtěné dítě Státní energetické koncepce?
9.11.2011 | Ing. Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie | ProEnergy magazínV naprosté většině již dnes plní plynové zdroje min. emisní limity, které budou v EU platné až po roce 2016. I pokud bychom tedy uvažovali, že uhelné zdroje plní v současnosti v průměru stávající emisní limity, pak emise z plynových zdrojů jsou 4× až 57× nižší.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.11.2011 07:17
Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu
7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
Bezpečné a spolehlivé odtahy spalin od spotřebičů na plynná paliva
20.10.2011 | Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla | Český instalatérJsme velice často svědky negativních událostí spojených právě s provozem/ užíváním odtahu spalin. Jsou to nejen smrtelná zranění občanů, ale i hospodářské škody na majetku firem a občanů. Je proto důležité, aby především požadavky nařízení vlády č. 91/2010 Sb. byly ze strany provozovatelů/uživatelů spalinových cest dodržovány, zejména provádění kontrol, čištění a provádění revizí spalinových cest.
Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C
17.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. Druhá část je věnována požadavkům na vyústění spalin od turbokotlů a jejich dopadu do možnosti reálného využití těchto zařízení v praxi.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 28.02.2012 13:56
10.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.
